Балконные защёлки
Олег
Балконная дверь не защёлкивается. Балконные защёлки
Сообщение Олег »
Почему бы и нет :)
Признаюсь-я с отчаяния тоже о таком варианте подумывал :oops:
Сан саныч
Сообщение Сан саныч »
Здравствуйте. У меня такая проблема. Купил механическую защелку курильщика с цапфой Винхаус под свою фурнитуру. Пришёл оконный мастер и установил ее. В итоге я вышел на балкон, закрыл за собой дверь, далее открыл окно остекления и дверь с защелкой открылась от сквозняка. Добавлю сразу, что у нас холодное остекление от застройщика. Подскажите еще какие нибудь причиндалы, и поможет ли мне магнитная защелка?
Сан саныч писал(а): В итоге я вышел на балкон, закрыл за собой дверь, далее открыл окно остекления и дверь с защелкой открылась от сквозняка. Подскажите еще какие нибудь причиндалы, и поможет ли мне магнитная защелка?
Очень жизненная ситуация. Но трудно что-то конкретное посоветовать, так как Вы не сообщили об усилии сквозняка в кг на 1 квадратный метр остекления. А без точных данных может быть поможет магнитная защёлка, может не поможет... :|
Иногда, там где при сквозняке не держит одна балконная защёлка, держат две ;)
igor40in писал(а): Вот видео с инструкцией по регулировке защёлки Maco:
Вот почему многие недолюбливают маковскую балконную защелку, они "просто не умеют ее готовить"! :P
Обратите внимание, что ответная планка защелки имеет 2 функции. Вверху фиксирует регулируемый зуб защелки, а внизу фиксирует полотно двери от провисания с помощью регулируемой лапки микролифта. Таким образом, полный процесс восстановления защелки выглядит так:
1. проверка положения двери в проеме и, при необходимости, регулировка петель;
2. установка оптимальной длины лапки микролифта так, чтобы произошло касание ее вилки ответной планки (если в конце закрывания дверь подпрыгивает, ослабить);
3. выполнить наконец действия, показанные в замечательном видеоролике!
mitbka писал(а): Иногда, там где при сквозняке не держит одна балконная защёлка, держат две ;)
У нас новостройки евродеревом стеклили, поворотные балконные двери держаться только на 2х магнитных защёлках.
Сан саныч
Хочу попробовать купить защелку Винкхаус на 9мм, может сработает.
Благодарил (а): 19 раз
Сан саныч писал(а): Хочу попробовать купить защелку Винкхаус на 9мм, может сработает.
Возможно, проще пригласить специалиста и заплатить за результат, а не проводить эксперименты за свой счёт?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, указав свой город. И сможете получать предложения от специалистов в своём городе.
Администратор.
Сан саныч
Уже приглашал. На второй раз сказал что ни чем не может помочь.
Зарегистрируйтесь и не пишите каждый раз под новым именем. Мне проще не пропустить сообщение чем исправлять ваше имя и править орфографию каждый раз.
Администратор.
Сан саныч писал(а): Уже приглашал. На второй раз сказал что ни чем не может помочь.
Что мешает пригласить другого?
Нашел в закромах фотки. Мужик самостоятельно установил самостоятельно балконную защёлку. Как смог... Рамную часть на створку, а створочную на раму :D
При грамотном монтаже балконной двери защёлка Мако очень даже чудесно и долго работает. И почему. "хорошесть." Фурнитуры должна измеряться степенью возможности прощать криворукость монтажников
nifty5
Установка магинтной защелки на дверь в лоджию
Сообщение nifty5 »
Две лоджии в квартире. Хотел поставить магнитные защелки, чтобы дым не лете в комнаты. На одну поставил без проблем за пару минут, так как там было подходящее место под нее, а у второй двери другая фурнитура и там нет такого места... Вот постарался подробно описать суть проблемы. Место винта не совпадает с отверстием в ответной планке. Когда прислоняешь ее к этому месту, где винт был, выглядит это так:
То есть нужно или дорабатывать как-то планку или делать отверстие новое в профиле (чего боюсь, так как, мало ли, просверлю не там, где надо, и что-то работать не будет).
Можно изгиб попробовать у планки сделать в другом месте, чтобы отверстия совпадали, но не уверен, что получится изогнуть аккуратно и не сломать. Думал уже, может, поставить планку, наоборот, вот так:
И просверлить новую дырку на месте по винту этому. Но тогда ее будет видно при закрытой двери (немного будет вылезать) - тут вроде можно подпилить ее, конечно ,чтобы не торчала... Но, больше смущает вот еще что. Там где этот винт был, он выпирает как-бы из профиля (выпирает как само место под винт + сам винт еще тоже) вот фото:
А у планки, наоборот, сделано углубление под саморез. Вот как выглядит:
То есть получается, что одна выпуклость, накладывается на другую. соответственно планка будет мм на 2-3 отходить от профиля... Если сточить эту штуку на планке, то саморез не будет ее держать, он же утонуть в ней немного должен. Теоретически можно, конечно, попробовать рассверлить немного это место в профиле:
Чтобы выпуклости этой не было на профиле и чтобы выпуклость планки в этом отверстии утопала. Но как-то немного боязно.. не испорчу ли чего... Как вариант, можно, по идее в другом месте профиля свободном просто дырку просверлить, но тоже боязно (не знаю что там внутри, не поврежу ли что-нибудь)... В общем. озадачен.. Есть какие-нибудь идеи, как реализовать лучше это? Если что вот фото профиля:
А вот маркировка на нем (для идентификации):
Балконные защёлки
nifty5 писал(а): Хотел поставить магнитные защелки, чтобы дым не лете в комнаты
Не особо поможет. Все балконные защёлки фиксируют, но не прижимают створку к раме. Вариант решения - двухсторонняя ручка или блокиратор типа такого.
nifty5 писал(а): Место винта не совпадает с отверстием в ответной планке.
Не под тот фурнитурный паз взяли защёлку - поменяйте у продавца. Правда ответка всё-равно может немного болтаться, т.к. не будит фиксации. На запоре Рото есть ещё 2 пластиковых выступа которые входят в 2 отверстия в ответке и препятствуют развороту. Но, обычно это не мешает работе защёлки.
___Владимир___
Вопросы специалистам. Спросите тут БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ, если не нашли подходящей темы
Сообщение ___Владимир___ »
Добрый день.
Балконная защёлка Масо с пластиковым язычком - Утрачен регулировочный винт. Язычок выдвинут полностью. Каким винтом можно заменить? Длина + диаметр? Стандартный ли шаг резьбы?
Нигде в интернете не нашёл характеристики.
Пришлось защёлку снять, чтобы не доломать.
Купить новую 100%.
Или установить просто магнитную защелку. А эту выкинуть.
Я бы однозначно посоветовал заменить. Но...мой пытливый ум заставил провести эксперимент :D
Взял саморез 4х40 со стандартной резьбой...и он подошёл ;)
Идеально ли подошла резьба сказать сложно. И соответственно, сложно прогнозировать срок службы защёлки. Соответственно, для самостоятельного ремонта способ подойдёт. Но, как системное решение, для ремонта за деньги - нет.
___Владимир___
Спасибо огромное.
Купил бы с удовольствием, чтобы решить проблему. Объехал всех по городу - нет в продаже. Только магнитные предлагают.
Взял, приставил. Не держит - уплотнительная резинка на поворотах створки выталкивает, вот и пытаюсь "наколхозить". Через интернет-магазины доставка более 500 рублей. Живу в Костроме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
