Стоит ли зимой ставить окна?
Подскажите, стоит ли зимой ставить окна? Какие минусы данного решения или стоит подождать до плюсовых температур?
Если квартирные окошки, то у многих компаний есть тепловые экраны.
Отправлено спустя 46 секунд:
С лоджиями повремените, пластик хрупкий на морозе.
Плюсы установки пластиковых окон зимой: обычно меньшие сроки изготовления из-за снижения количества заказов, сезонные скидки по той же причине, возможность сразу оценить качество монтажа– через щели с улицы потянет холодным воздухом, в то время как летом и осенью проверить это заметно сложнее.
Что касается пены, то на сегодняшний день разработаны специальные марки, пригодные для употребления при минусовых температурах, поэтому качество монтажа зимой ничуть не ниже, чем летом. Мы сейчас используем монтажную пену рассчитанную на -20с. Но, подстраховываемся и используем её до -15с, благо климат у нас не суровый и есть возможность если, что переждать холодную недельку.
igor40in, как называется твоя пена? Я, что Титан, что Соудал пробовал, при минус 8-10 она как труха становилась сразу. Шов пальцем проводишь и она как пыль рассыпается.
Не факт. Структура уже нарушилась. Был случай. Запенили дверь железную, морозы стояли 3 недели. Мужик с нами уехал. После приехал, растопил печь и пена вся скатилась вниз как джем.
Технолог, мы на объекте пенили, базу стеклили. Всё в норме- Момент Монтаж. 4 окна из 20 пенили летней... кончилась зимняя.
Видимо всё же пенили в тёплом помещении. То есть тепло выходило в оконный проём и попадало на пену. В сказки не верю. Без тепла пене хана на выходе.
В минус 12 еду по ремонтам. Клиентов предупреждаю, что ставим до минус 10с.
Титан -20с. До -15с нормально держится, а холоднее не пробовал, надо поэкспериментировать. Летом работали на Tris- пена понравилась, но зимняя ни куда не годится. Уже при -5с при застывании становится жесткой и хрупкой, ячейки крупные, через них воздух проходит, сверху покрывается стекловидной плёнкой. Предварительный прогрев пены не помог. Так и осталось 4 баллона- ждут внутренних работ в тёплом помещении.
- vekshin
Пене для полимеризации нужна влага. Поэтому на хорошем морозе пена превращается в труху.
Монтируем до -5, потом на рыбалку едем )))
При монтаже окон зимой можно много деталей повредить, пластик хрупкий. Да и работать не удобно.
Также если все таки устанавливать окна зимой это один диапазон, то есть летом это диапазон увеличится и нагревании створок и рамы от солнца соответственно расширится. И может внешняя обработка и пострадать.
nikolay83ru, какой температурный диапазон у вас в регионе зимой? И до какой температуры ведёте монтаж?
У нас до -15с проблем нет с установкой. А температура опускается до -30с.
Посоветуйте пожалуйста как укрыть временно 6-ть типовых проемов. У нас заморозки пришли, а завод окна задерживает. Клиент нервничает, так как отопление жидкостное на воде и слив очень сложный. Попросил укрыть проемы. А он включит до +5 С.
Мечусь, между дорогой экструзией, псб, и минватой с полиэтиленом. Спасибо.
При остеклении зимой вагоноремонтного завода использовали брезент. На улице было -20 и он справлялся со своими задачами, там с перепадом температуры было строго.
- masterdv
Нужно как китайцы деревянная рама из бруска 50х50 и пленку в 2 слоя. Мы так на Кимкане ГОК цеха в зиму закрывали (1200м.кв.) при строительстве. Не успели окна поставить. А внутри уже монтаж оборудования шел. А зима там за -50с. Пережили, достаточно тепло было у них +5-7с.Дмитрий Архангельск писал(а): ↑25 дек 2020 22:16Посоветуйте пожалуйста как укрыть временно 6-ть типовых проемов.
А если надо защитить от механических повреждений изнутри, то самый недорогой материал - ОСБ.
