Окна с подогревом
Окна с подогревом
Оушен+ писал(а): Жёлтая кнопка - это выключатель?
Да.
Оушен+ писал(а): А где "мама-папа"?
Нету. И вилки нету. Там всё просто.
Окна с подогревом
Ещё замороченый способ :)
https://www.youtube.com/watch?v=_xX59uqH-4I&feature=youtu.be
Окна с подогревом
Дмитрий Архангельск писал(а): Краснов говорил, что ставит... Но, в Норильске это космос- дорого и долго.
Говорил. Но всего 2 объекта. Они и в Москве космос-дорого. На втором объекте редко включают, т.к. потребляет эта наклонная крыша 10,5 кВт. (400 Вт*1 кв.м). Задача заключалась в оттаивании снега зимой.
Окна с подогревом
Протестировал систему у себя дома.
https://youtu.be/4UBI1ZBmG_E
Окна с подогревом
Где можно узнать цену и условия поставки?
masterdv
Окна с подогревом
Сообщение masterdv »
Есть еще один способ. Установить греющий кабель (тонкий 2,5 мм) в штапик конструкции. Кто такое делал ?
Благодарил (а): 20 раз
Окна с подогревом
Из участников форума на данный момент вроде ни кто не пробовал устанавливать кабель в штапик. Вставляли только в раму и подоконники.
masterdv
Окна с подогревом
Есть немецкая компания которая данную технологию продает.. и кабель и систему управления
Федот
Окна с подогревом
Сообщение Федот »
Беру подоконник, подгоняю по месту на старый подоконник у клиента (в дальнейшем прям на старый и приклеиваю). После этого с обратной стороны сверлом под мебельные петли (лягушки) высверливаю отверстия через каждые 20-25см (не реже) вдоль камер, укладываю саморегулирующийся кабель в каждую вторую камеру змейкой. Далее заклеиваем торцы подоконника алюминиевым скотчем и одеваем заглушки. Берем пластиковую бутылку, делаем из нее лейку, вставляем в наши отверстия и заливаем туда пескобетон. Через сутки готовый подоконник-обогоеватель. Снизу можно приколхозить выключатель (если будет достаточно места), или по месту где-нибудь на объекте. Приклеиваем на жидкие гвозди на старый подоконник, или так кидаем (по желанию клиента) Он тяжелый, не убежит.
Вуаля!! Нет ни какого конденсата, и согревает помещение в межсезонье нормально. У меня на сайте есть фотки тепловизором до и посте монтажа (в поиске подоконник с подогревом).
Окна с подогревом
Федот писал(а):
27 июл 2021 14:03
Можете тут фотоотчёт разместить. Думаю многим будет интересно посмотреть.
Федот
Окна с подогревом
Сообщение Федот »
Через несколько часов работы тена, окно как следует прогревается.
С подогревом
С подогревом
До подогрева
До подогрева
До подогрева
До подогрева
С подогревом
С подогревом
До подогрева
До подогрева
С подогревом
С подогревом
Окна с подогревом
А что батарея не работает?
Федот
Окна с подогревом
Сообщение Федот »
Почему, работает. Если сидеть зимой спиной к окну, из-за конвекции в область шеи идет холод и это довольно не комфортно. А так и спине и шее приятно, и самый холодный участок окна становится самым горячим)
В межсезонье, по осени, тоже прохладно бывает, а так вместо батареи согревает помещение.
Окна с подогревом
Больше интересно увидеть фото с процессом монтажа вашего подоконника.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
