Монтаж окон по ГОСТ
Решение проблем с монтажом пластиковых, деревянных, алюминиевых окон и дверей
Монтаж окон по ГОСТ
По просьбам трудящихся про ленточки и прочую гадость:
Физика процесса такая. В воздухе есть влага, в граммах. Так вот, она стремиться из избыточного к недостоющему. То есть, из помещения на улицу. Идёт по короткому пути то есть перпендикулярно окну. А наша задача её не пустить в шов и развернуть назад. Что и делает лента. Влагу в шов не пускает. Далее из шва надо пену вывести. Вот тут работает ПСУЛ и прочее. Пар из шва пускает а в шов влагу нет. Шов должен получиться плотнее внутри чем снаружи.
Далее откос, потолок и т.д. закрыт панелью. Туда попадает влага, и поскольку там холоднее то предел насыщения влаги меньше и воздух перенасыщен влагой бывает отсюда конденсат. Точку росы думаю не стоит объяснять. Далее клиент снимает F-ку и оттуда "дует". Воздух более насыщен влагой вот это все и идёт во внутрь помещения. Так называемый "сырой ветер", конвекция короче. Это что то сродни если открыть морозилку у холодильника, физика та же самая. Но если сделать шов полностью паропроницаемым то что будет: вся влага пойдёт сквозь шов и где то внутри шва произойдёт полное насыщение воздуха и влага выпадет в виде льда, а вода как известно при замерзании расширяется. Ну и шов начнёт рвать. Надеюсь понятно. ГОСТ просто описывает несколько вариантов борьбы с этим.
Далее упираемся в наш ГОСТ. Если в договоре прописаны узлы то тут все понятно, единственное что бы они работали, не тупо витраж 3х3 на одну пену. Про крепежку молчу, от неё отклоняться нельзя. Кроме как одного косяка - в ДИНах прописано что пластина должна быть на импосте со стороны створки, а наш ГОСТ обязывает нам ставить на импост 2 пластины. Лишние 10 руб не критично.
Закон о защите прав потребителей говорит, что товар или услуга должна быть сделана по нормам для которых товар предназначен -то есть наш любимый ГОСТ. Но, если балкон не отапливаемый, то на кой спрашивается там ленты? Тут отвечаю: что бы обозначить край своей работы. Что за лентой моя работа и я за неё отвечаю, а то что перед ней - это уже не моё и мне пофиг. В спорных вопросах помогает понять вскрывался шов или нет. Опять же про ленты - я их не сторонник, но это один из лёгких и доступных способов защитить себя а не шов.
Монтаж окон по ГОСТ
Так всё-таки, если стеклим лоджию и утепляем стены 100 мм пено...(чем-нибудь) + отопление, нужна лента или нет?
Монтаж окон по ГОСТ
Ты обязан шов оградить от влаги, а лента это будет или сам веником будешь гонять влагу от шва зависит только от того как составишь договор. Моё мнение по работе - крепеж сугубо по ГОСТ - шаг и количество крепежа. Улица - ГОСТ, средний шов - ГОСТ, а вот внутрянка - здравый смысл. То есть если я ставлю окно с откосами из сэндвича, то ленты только по желанию клиента. Во всех остальных случаях ГОСТ. Работа должна быть сделана так что бы пены нигде не было видно, исключение шов под подоконником.
Балконы и лоджии неотапливаемые - или лента или нащельник, но опять же что бы пены не было видно. Работа должна иметь законченный вид. Ну, или согласованный узел с клиентом.
Монтаж окон по ГОСТ
Юра, вот смотри, мы с тобой поставили лоджию с доборами и закрыли пенный монтажный шов изнутри лентой фольгированной, снаружи к примеру СТИЗ-А, клиент утеплил в шахматном порядке пенополистиролом потолок, также все пропенил, натянул потолок или уложил гипсу. И тут влага, не важно откуда, цветы, белье и т.п. с тёплым воздухом от отопления пошла на верх, по-любому. Пробралась до монтажного шва и раз ночью мороз минус 30 и так постоянно, что будет с монтажным швом клиента?
Монтаж окон по ГОСТ
Вот ленточка и предотвращает попадание влаги в шов. Другой вопрос как она организована и не порезали ли её отделочники при монтаже пирога на потолке. На потолке основная беда это козырёк - мостик холода по сути. Вот откуда там вода.
Монтаж окон по ГОСТ
Вот я и думаю, по сути, куда убрать эту влагу от козырька и холодного бетонного потолка.
Монтаж окон по ГОСТ
А вот это уже вопрос к отделочникам. Утеплять то надо со стороны улицы, то есть пол у соседа сверху.
Монтаж окон по ГОСТ
Shur1k писал(а): Так всё-таки, если стеклим лоджию и утепляем стены 100 мм пено...(чем-нибудь) + отопление, нужна лента или нет?
Если утепление паронепроницаемое, то можешь ленточку не ставить.
Вернуться в «Установка окон и дверей. Монтажный узел»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
