Для обработки монтажного узла с улицы успешно используется акрилатный паропроницаемый герметик СТИЗ-А.
СТИЗ-А обладает высокой паропроницаемостью и отвечает всем требованиям ГОСТ 30971-2002. Герметик можно наносить при отрицательных температурах. Он обладает отличной адгезией к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, штукатурке, кирпичу. Устойчив к УФ облучению, атмосферным воздействиям, деформационным воздействиям. Достоинством данного способа является скорость и чистота проводимых работ.
Так же СТИЗ-А хорошо подходит для устранения протекания через верхний отлив на балконных рамах. Это довольно распространённый дефект, особенно в новостройках. Как правило застройщик не герметизирует узел примыкания отлива к потолочной плите и от туда начинает течь вода.
Обработка этого узла герметиком СТИЗ-А решает эту проблему.
А вот почему для этих целей не подходят силиконовые герметики.
Он хорошо зарекомендовал себя для исправления ошибок монтажа, в тех случаях, когда окно установлено без ленты ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) и пена не защищена от негативных природных факторов: дождя, ветра, снега и солнечных лучей. В этом случае монтажную пену нужно закрыть от солнца и дождя, сохранив паропроницаемость наружного слоя монтажного узла. Иначе, влага из помещения и конденсат могут накапливаться в монтажном узле и вызовут его разрушение.Герметизация монтажного узла окна герметиком СТИЗ
Подскажите, какая толщина стиза должна быть на монтажном шве?
Инструкция же есть на сайте САЗИ...
О толщине слоя герметика
