Инструкция по монтажу
5.Инструкция по монтажу.
5.1 Общие указания
5.1.1 Монтаж необходимо осуществлять только после завершения всех строительных работ и перед началом отделочных операций.
5.1.2 Монтаж изделий должен осуществляться специализированными строительными фирмами или монтажными бригадами предприятия—изготовителя.
Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ.
При проведении монтажных работ не допускаются:
-механические повреждения конструкций (образование остаточных деформаций, вмятин и др.);
-изменения конструкции изделий, не предусмотренные конструкторской или эксплуатационной документацией;
-самостоятельные регулировка, ремонт.
5.1.3 При монтаже запрещается:
-использовать конструкцию в качестве силового элемента;
-производить монтажные работы в неблагоприятных климатических условиях
5.2 . Монтаж окон
5.2.1 Подготовить монтажный проём под установку с технологическими зазорами (10-25 мм на сторону);
5.2.2 Установить раму и закрепить ее в проеме в следующей последовательности:
- коробку вместе со стеклом выставить в проем по уровню и раскрепить с помощью деревянных клиньев;
- дополнительно проверить отвесом или уровнем все плоскости и визуально зазор по периметру проема;
- закрепить коробку с помощью анкерных болтов, не допуская деформации и смещения рамы.
При размере стекол более 500х500 рекомендуется произвести установку стекла с помощию крепежной рамки после полного монтажа оконной рамы в проем.
5.2.3. При монтаже должны учитываться требования действующих строительных норм и правил
(Безопасность и надежность монтажа и эксплуатации должны обеспечиваться технологическими решениями, принимаемыми в проекте на строительство конкретного объекта (здания, сооружения), с учетом требований нормативной и эксплуатационной документации.
5.2.4. Поверхность рамы и стекла следует очищать от загрязнений и пыли с применением моющих средств, не вызывающих повреждений защитных покрытий. Не допускается применять для чистки и мытья поверхности абразивные материалы, например, песок, щелочи и другие вещества, которые могут повредить защитное покрытие металлических полотен и стекло.
5.1 Общие указания
5.2 . Монтаж окон
- Паспорт рентген окно ОКРЗ 2020.odt
- (21.66 КБ) 263 скачивания
