Сильный сквозняк от окна
Vladfirstov
Сообщение Vladfirstov »
Добрый день уважаемые специалисты по ремонту окон. Столкнулся с проблемой, что очень сильный сквозняк от окна. Производитель Rehau, устанавливались в 2012 году. Из заметных дефектов только смятый уплотнитель на одной створке. И на другой можно видеть, что уплотнитель не доходит до угла. Фото прилагаю. Буду признателен за любой совет.
Здравствуйте.
На фото вы показали участки внешнего,рамного уплотнения.А в каком состоянии находится уплотнитель на створке этого окна из которого сильно дует? Вы можете показать на общем фото окна конкретные места продувания?
Да. И желательно фото отдельных участков рамы с ответными планками. И фото фурнитуры. Работали ли окна корректно раньше. Причин для продувания створки может быть несколько. От разболтанной ручки на створке. До какого нибудь скрытого дефекта фурнитуры - который видно только когда фурнитура работает "под нагрузкой". Можете указать марку фурнитуры. У многих фурнитур есть свои "болячки".
Конечно здесь на форуме мастера высшей категории, и все как истинные доктора готовы помочь человеку.
Но если вы позвоните доктору и скажете: " у меня тут в левом боку покалывает, срочно скажите точный диагноз ", доктор порекомендует прийти вам всё-таки в больницу на осмотр.
С окнами точно так же только специалист приходит к вам домой и выдает точный диагноз и соответственно методы и стоимость лечения!
Vladfirstov
Оушен+ писал(а): А в каком состоянии находится уплотнитель на створке этого окна из которого сильно дует? Вы можете показать на общем фото окна конкретные места продувания?
Уплотнитель на створке
Места, где дует отметил стрелками
Окна делал через приятеля, поэтому договоров с маркой и моделью окна не осталось.
После установки сквозняков не было, но сразу начала провисать малая створка и задевать за ответную планку. Позвонил приятелю, он отрегулировал. Но потом она снова начала цепляться за планку. Он сказал подпили этот 1мм напильником что я и сделал. В данный момент на малой створке задевает эксцентрик за раму. А на большой створке оба нижних эксцентрика тоже раму царапают и очень сильно.
Vladfirstov
Фото мест, где эксцентрики царапают раму
Это малая створка, бок
Это больная, низ
Vladfirstov
Если какие элементы пропустил, то дайте знать.
Левая створка у вас поворотная, очень узкая и оснащена скорее всего только основным запором с цапфами только со стороны ручки. Дайте фотографию с основным запором, где видно расположение цапф, вдруг у вас там коротыш с двумя цапфами в центе :? Если со стороны ручки достаточно близко к низу есть цапфа, то для устранения продува можете увеличить её прижим. Так же увеличьте прижим нижней петли - на Geviss (Гевис) она регулируемая. Больше для увеличения прижима не специалист ничего сделать не сможет. Далее только смена комплектации фурнитуры и/или замена уплотнителя. Возможно варианты есть, но не потрогав окно руками не сказать.
Правая поворотно-откидная створка просела и ушла от петель. Необходимо подтянуть верхнюю петлю и возможно приподнять створку вверх. Точно можно сказать замерив нахлёст рамы на створку - должен быть примерно по 8 мм со всех сторон. Далее увеличите прижим нижней петли, цапфы нижнего среднего запора и цапфы шпингалета. Далее надо смотреть результат, а это только зимой.
И укажите город в профиле. В регулировке надо учитывать и региональные особенности.
PS Саморез закрутите :D
Если самостоятельно не осилите, то в форуме мастеров из Москвы достаточно. Так же можете воспользоваться нашим сервисом по по вызову мастера по ремонту окон.
Vladfirstov
Правильно ли я понимаю, что план действий примерно такой:
1) Повернуть цапфы в что называется "зимний режим" снизу и со стороны ручки;
2) Увеличить прижим используя винт на петле.
Буду признателен, если расскажете как подтянуть верхнюю петлю. Для этого нужно снимать створку?
Vladfirstov
Сфотографировал обе створки по периметру https://yadi.sk/d/ftGDsttX3akcu5
Для начала необходимо смазать фурнитуру окна. Затем выровняйте створки в проёме по нахлёсту на раму.
Верхняя петля регулируется с торца без снятия.
Общая инструкция по регулировке фурнитуры.
Проверьте как совмещаются цапфы с ответными планками, при необходимости переставьте ответные планки. Увеличьте прижим цапф в проблемных местах (сила прижима определяется по-месту). Увеличьте прижим нижней петли регулировочным винтом.
Иван
Сообщение Иван »
Здравствуйте. Судя по фотографиям уплотнитель рамный толще чем уплотнитель створочный. За счет этого уплотнитель на раме деформировался с верхнем и нижнем углу рамы. Когда вы прикрываете створку она скорей всего приоткрывается, а так не должно быть. Поэтому и происходит продувание. Рекомендую заменить уплотнитель в двух котурах т.е на раме и створке. Ну и произвести все необходимые регулировки створок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
