Поломка редуктора основного запора. Ручка крутится на 360 градусов
ejke40
Сообщение ejke40 »
Знатоки подскажите как называется эта деталь? Как её заменить? И сколько стоит?
Ручка начала крутиться на 360, и не двигает ползунок который двигает задвижки. И дверь держится только на одной пимпочке. Когда ветер поднимается она постоянно открывается.
помогите))
Ручка двери крутится на 360 градусов
ejke40 писал(а): Знатоки подскажите как называется эта деталь? Как её заменить? И сколько стоит?
Сломался редуктор основного запора. Запор под замену. Чтобы отремонтировать редуктор нужен запор-донор с которого его надо будет снять.
ejke40 писал(а): сколько стоит?
Зависит от региона- разница может быть существенной. Укажите город в профиле.
Основной запор или привод, сломался в нём редуктор.
https://youtu.be/AXTJ4fMFQPY
https://youtu.be/HDD5zSw2W6w
Менять проще основной запор в сборе. На некоторых марках фурнитуры возможна замена только редуктора, при наличии донора.
mitbka писал(а):
ejke40 писал(а):Чтобы отремонтировать редуктор нужен запор-донор с которого его надо будет снять.
Редуктор - неотделимая часть основного запора. Действительно, мы русские люди и умеем отделять всё ото всего. Но замена редуктора от донора может быть произведена во-первых за более высокую цену, во-вторых только под гарантию мастера. Я давал гарантию 1 год, чтобы набрать статистику повторных обращений.
Ну, да - замена редуктора крайняя мера. Например, на тот случай когда нет основного запора необходимого типаразмера, но есть другой размер в качестве донора. И да, ремонт дороже замены.
Влад
Сообщение Влад »
В основном этим "болеют" приводы Maco и Wink Haus. На фото ни та, ни другая фура. Иногда случается. что из оконной ручки выпадает штифт. Если не снимали ручку - снимите и проверьте, чтоб исключить этот вариант.
Влад писал(а): В основном этим "болеют" приводы Maco и Wink Haus. На фото ни та, ни другая фура.
Уважаемый Влад! На фото G-U. Насчет "болезни" Maco и Winkhaus я бы не был столь категоричным. Не спешите основываться только на собственном опыте. Редукторы ломаются на всех основных запорах всех производителей. В разных регионах в разные времена преобладала та или иная фурнитура и, естественно, ломается чаще та, которая чаще встречается. Кстати, Winkhaus пишется слитно и в одно слово, т.к. это фамилия основателя фирмы. Поломанный редуктор или провалившийся в ручку стержень различаются еще на этапе обращения, - в первом случае ручка вращается с хрустом, во втором - бесшумно и может быть "вылечена" силами клиента.
ejke40
Сообщение ejke40 »
igor40in писал(а): Зависит от региона- разница может быть существенной. Укажите город в профиле.
МО Воскресенск. Я не понял. Нужно менять только этот редуктор(на замочек похож который.)? Или всю полосу металла?
ejke40 писал(а): Нужно менять только этот редуктор(на замочек похож который.)? Или всю полосу металла?
Проще и дешевле заменить основной запор полностью.
Николай Якимов
Сообщение Николай Якимов »
Да, сломался замок (редуктор, "руль" фурнитуры всей обвязки).
Если это зимой произошло, то немного попробуйте прикрыть, чтоб не мёрзнуть пока ищите мастера. Далее, если самому менять редуктор этот, то, придётся потрудиться и запастись временем, терпением и тд.
Сначала:
1. нужно узнать марку фурнитуры, маркировку ( так как даже если одной фирмы, могут отличаться)
2. Найти продавцов запчастей, понимающих.
3. Заказать, оплатить, дождаться, поехать забрать.
4. Если повезло, и запчасти подходят,
далее нужно приготовить необходимый инструмент.
5. Поменять редуктор, соблюдая все технические нюансы.
Если у вас есть время, терпение, руки из правильного места, инструмент, и понимание технических систем, то, вам повезло, и вы сделаете сами!
Если вы просто хотите надёжно и быстро решить проблемы с конструкциями ПВХ, то лучше найдите профессионалов!
Сообщение nikolay83ru »
Редукторы на фурнитуре РОТО NT долго не живут, ручка начинает делать оборот на 360 , тем самым требуя замены полностью основного запора на более прочный Аксор например.
nikolay83ru писал(а): Редукторы на фурнитуре РОТО NT долго не живут
Проблема с редукторами периодически всплывает. Но, у нас это как правило из-за отсутствия своевременного ухода. К сожалению, у потребителя очень низкая культура в плане обслуживания окон. Большинство думают: поставил и забыл. А результат всегда в итоге один - поломка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
