Приточный клапан Пылестоп
Оценка эффективности клапана
Отлично
0
Голосов нет
Хорошо
0
Голосов нет
Удовлетворительно
0
Голосов нет
Плохо
0
Голосов нет
Всего голосов: 0
Ребят, а кто что может сказать о приточном клапане "Пылестоп"? Заявленные характеристики 26-63(!) кубика в час...
Приточный фильтр (клапан) Пылестоп
Принцип работы приточного оконного клапана Пылестоп:
Уличный воздух через наружный козырёк, оснащённый фильтром от пыли, попадает в канал между рамой и створкой в месте замены фрагмента типового уплотнителя на специальный. Затем через клапан, установленный на створке, воздух попадает в помещение.
Контроль воздушного потока:
Плавное регулирование интенсивности проветривания осуществляется с помощью перемещения заслонки. Для полного закрытия клапана сдвиньте заслонку в бок до упора.
Совместимость:
Клапан Пылестоп совместим с любыми типами поворотных и поворотно-откидных пластиковых окон вне зависимости от марки оконного профиля.
Техническая информация:
Воздухопроницаемость от 26 до 63 м3 воздуха в час. Звукоизоляция от 32 дБ.
Габаритные размеры клапана (ШхГхВ): 345x30x22 мм
Цвет: белый
Монтаж: сверху, сбоку, снизу на створку и раму окна.
Обслуживание клапана Пылестоп.
При загрязнении клапана необходимо протереть корпус клапана тканью, смоченной в мыльном растворе. Замену фильтрующего элемента необходимо проводить 2-3 раза в месяц, зависит от экологической обстановки.
Сменные фильтрующие элементы:
В клапанах могут использоваться различные фильтрующие элементы: стандартный, премиум, тонкой очистки, угольный, зимний.
Фотографии клапана:
Сайт: pilestop.ru
Ок. Надо заморочиться, купить. Что-то слабо верится в заявленную пропускную способность вкупе с фильтром...
