Установка пластиковых окон второй ниткой
Задача: значительно увеличить шумоизоляцию оконного проема.
Решение: установить пластиковое окно второй ниткой.
Данное решение подсказал сам хозяин квартиры. За нами оставалось рассчитать окно и удачно произвести монтаж конструкции.Трудность заключалась в том, чтобы створки окна первой нитки открывались не задевая рамы окна второй нитки, поэтому возникла необходимость в штульповом открывании окна. Замеры и расчеты произведены. Окно решено заказывать из профиля Rehau blitz 60 мм с 1 кам. стеклопакетом 24 мм.
Осмотр, подготовка.
Ставим на пластины.
Установка подкладок по подоконник между конструкциями.
Делаем последние настройки, проверяем открывание.
Основная задача шумоизоляции и открывание створок решена.
В соседней комнате так же был произведен монтаж окна второй ниткой, но уже трехстворчатой конфигурации.
Остекление в две нитки.
Ради чего? Шумоизоляция? Почему не 7-6-4 в 42-44 исполнении? 7 (3-1-3)
Там бассейн. Заказчик начитался интернета. Между ними бросит еще теплый пол.
Тогда не тёплый пол а радиаторы в пол встроенные. Тёплый пол только энергию жрет, а воздух не греет.
Это так клиент называл его, утепление. А так при нас электрик бросил кабель толщиной с мизинец и датчик. Так клиент захотел, почему бы и нет.
Ещё одно окно установленное второй ниткой по просьбе клиента.
Такое решение для притока воздуха и защиты от образования конденсата между внутренней и внешней рамой.
На внешней раме фрезеровка отверстий и козырьки от Sinax Air-02 (Air-Flow), а на внутренней Air-Box Comfort.
- masterdv
Второй контур... у нас тоже просят иногда... но я переживаю именно за конденсат... как опыт эксплуатации такой схемы?
Если обеспечить воздухообмен, то проблем нет с конденсатом.
Уличный воздух посредством тяги попадает в пространство между рамами (например, через вырезанный уплотнитель), а затем через конструкцию внутреннего контура (например, через приточный клапан) в помещение. Далее в вентканал, забирая с собой избыток влаги.
