Стеклопакеты с заполнением газом
Клиент заказывал стеклопакеты с аргоном. Но, в рейке нет клапанов для закачки. Значит ли, что нет аргона или есть варианты?
Сам отвечу. Саша Карасёв подсказал 3 варианта закачки аргона:
1. Закачка через клапан в дистанционной рейке
2. Сборка стеклопакета в "облаке" аргона
3. Оттягивание стекла в стеклопакете и закачка форсунками
masterdv
Сообщение masterdv »
Сашу дополню немного. Всё зависит от конструкции рамки. Если рамка на уголках - они есть с отверстием и без отверстия для закачки. С отверстием устанавливают по-диагонали: в один подача в другой датчик для проверки, вышел весь воздух или нет. А если рамка гнутая, без уголков, то сверлятся отверстия в рамке с внешней стороны и вставляются нипеля. Так как рамка перфорированная, то газ через внутреннюю стенку проходит без сверления. Есть сборочные линии где аргон закачивается в процессе сборки стеклопакетов "облаке" аргона. Про оттягивание стекла не слышал.
