Совместимость элементов различных марок фурнитуры
Совместимость различных марок фурнитуры
юра с писал(а): Ну тогда получается не полная совместимость
Дело было пару лет назад- нюансов не помню. Но, вроде, как я я ставил усиленную петлю. Возможно, у стандартной полная совместимость...
Продукция компании ТБМ:
Элементис - это та же самая Кале, только под другим брендом.
Элементис 2 - это та же самая VHS, так же только под другим названием.
Сделал пробный список совместимости в первом сообщении. Оцените удобство и проверьте на ошибки.
Клюшка от чего подойдёт для стыковки с шпингалетом Si-Au? Как понимаю с доработкой VHS, но её у меня нет. Если у VHS и Elementis 2 полная совместимость, то и от Elementis 2, но и её у меня нет, а в ТБМ надо на 3000 брать. Есть варианты?
Игорь в твоем случае надо менять только угол от чего то другого. Можно попробовать Мако - угол длинее у него, но гемор с крышкой будет. Или Аксор - у него тоже сторона угла больше чем на а300. Посмотри табличку что я начал делать.
Тема сегодняшней лекции: "Изготовление среднего запора из подручных средств". На примере картинки ножниц зигении фаворит.
Можно использовать для этих целей ножницы, основные привода, и все что угодно что имеет тягу с зубчатым соединением.
- Разрезаем ножницы на две части ( показано красным) таким образом что бы после ролика было отверстие под саморез. Необязательно рядом с роликом. Но самое главное что бы на краю полученной детали (отмечено синим). Часть №1 нам нужна, №2 на выброс.
- при необходимости от части под номером 1 отрезаем все лишнее.
Данный способ хорош тем что можно регулировать расположение цапфы.
Привод а300 без люфта кстати встает на рото нт.
юра с писал(а): Тема сегодняшней лекции: "Изготовление среднего запора из подручных средств".
Интересная идея! Мне и в голову не приходило так глубоко погрузиться в "колхоз" :D Не, идея супер! Прям для Витали. Жаль ножницы не самый дешевый элемент фурнитуры ;)
юра с писал(а): Игорь в твоем случае надо менять только угол от чего то другого.
Правильно понимаю, ты предлагаешь сделать так:
Я думал, что возможно есть совместимый с нижним шпингалетом средний запор. Или я тебя не верно понял?
юра с писал(а): Привод а300 без люфта кстати встает на рото нт.
Поправил в таблице.
Да. ты правильно понимаешь.
По ножницам - у меня их в наличии очень много, запчасть не ходовая этого типаразмера, хоть какой то от нее толк будет.
Игорь пока к а300 только вхс и как следствие элементис2. Других вариантов пока не нашел.
Фото не мое - В.Е. Пригожина с форума тибета. Пример использования удлинителя РОТО на Винкхаусе
Средний запор Рото.
Универсальный удлинитель, который можно приколхозить к любой фурнитуре. Связанно это с особенностью зацепа.
Для стыковки потребуется сделать всего 2 вещи:
1 - просверлить отверстие в зацепе на уголке под направляющий штифт запора (показан красной стрелкой).
2 - при необходимости укоротить.(показано синей линией).
И все.
Ставим Интернику на Г.У. КОРВУС.
На клюшке интерники надо 2 операции:
1 - отрезать часть запора (2 красные линии);
2 - шарошкой чуть расширить паз (показан синими точками).
Взял первую попавшуюся фото из интернета. Сам фото не делал (забыл).
юра с писал(а): Игорь пока к а300 только вхс и как следствие элементис2. Других вариантов пока не нашел.
Держи в курсе ;) А я вроде нашел продавца А300 в Чебоксарах, после выходных заеду- может и колхозить не придётся.
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
юра с писал(а): Универсальный удлинитель, который можно приколхозить к любой фурнитуре. Связанно это с особенностью зацепа.
Обязательно буду пробовать!
Штифт верхней петли Рото можно вставлять в петлю Кале и наоборот. Только Ротовский чуток длиннее.
Скоро придется Турцию колхозить.
Сегодня совмещал привод Kale и нижний шпингалет Maco.) / Немного укоротить привод. Поставить п/о ответную планку Maco
Пришлось немного укоротить привод и поставить п/о ответную планку Maco. ответку то же подрезал снизу, чтоб опустить её ниже. Возможно это только в моём случае- не поднималась створка регулировкой нижней петли. По зубцам, всё естественно идеально.
Вместо нижней петли СНТ сегодня как родная встала петля от МАКО. Как рамная так и створочная часть.
По просьбам трудящихся:
Ремонт винкхаус автопилот и более древних моделей:
Для ремонта подойдет винкаус АКТИВпилот (Он и только он).
Отличия Активпилота от автопилота:
1- совершенно другие типоразмеры, то есть для подбора привода или ножниц требуется замер фальца
2- немного другое устройство ножниц. То есть для ремонта этого узла требуется замена рамной и створочной части и замена ножничного уголка (в некоторых случаях), так как теперь угол ножничный стал коротким. Регулировка на прижим на ножницах теперь на створочной части а не на рамной как было раньше
3. штифт верхней петли на актив уже на 0.5 мм примерно, Теперь что бы не менять штифт приходится рассверливать немного втулку в створочной петле.
Вот в целом и все различия. Все остальное мелочи не заслужившие внимания.
юра с, даёшь больше технических обзоров для пролетариата! :D
Потребовалось как то замена верхней петли. Поворотная створочная часть на фурнитуре GU.
Сделано было следующее: взята петля от КАЛЕ, слегка сточена снизу болгаркой, буквально 0.5 мм и все.
Минусы - как никак все же снялся защитный слой и накладка не очень плотно садится.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
