Стеновой приточный клапан Домвент
Оценка эффективности клапана
Отлично
2
67%
Хорошо
1
33%
Удовлетворительно
0
Голосов нет
Плохо
0
Голосов нет
Всего голосов: 3
И тем и тем работают. Зависит от стены. Коронкой аккуратнее.
Бур раскрошил кирпич на выходе. Пришлось новый слепить.
Другая комната. Тут в цвет не попал. Но, с улицы не видно.
Сергей Б
Сообщение Сергей Б »
МастерШайт70 писал(а): Там бур кажется нужен или коронки всё-таки? И сколько стоит коронка?
Коронка Россия "Алатон"" диаметр 62 мм, длина 500 мм, хвостовик 1 1/4 сто́ит 2500; диаметр 42 мм. стоит в пределах 1500 руб. Типовые дома можно сверлить не используя удлинитель.
Китайская дрель Ken сто́ит в районе 10 т.р. Пылесос Bosch в ДНС 9990.
Вход в Домвент для партнёрства на 50 т.р. первый закуп.
Итого:
50 000 клапаны,
10 000 пылесос
10 000 дрель
10 000 коронки (ресурс - 8 метров ж/бетона)
10 000 станина для дрели
+ Нужен перфоратор
Если дрель Бош, Милуоки или Макита, то, соответственно в 5-6 раз за оборудование придется отдать больше.
Преимущество дрели и коронки - отсутствие микроудара, не вываливается кусок стены на улицу, не разрушается стена.
masterdv
Сообщение masterdv »
Сергей Б писал(а): Преимущество дрели и коронки - отсутствие микроудара, не вываливается кусок стены на улицу, не разрушается стена.
Так и есть ... мы сейчас только алмазом бурим.
Сергей Б
Если бетон хороший, то начинаю коронкой и потом прохожу по окружности буром 6-ёрочкой, сантиметров по 10, иначе бур уводит в сторону, если на 40-60 см сверлить, потом опять коронка. Но, это если в руках держать. Если станина, то все гораздо проще. Закрепил ее к стене, дрель повесил, воду подключил и стой, дави на рычажки, сверли хоть насквозь.
Вот так это выглядит.
И получается вот так. Перфоратором никогда полметра бетона не высверлить. Особенно с арматурой.
Сергей Б писал(а): Если станина, то все гораздо проще.
Спасибо! Понял! Сколько стоит такая приблуда?
Сергей Б
Приблуда отдельно стоит ну по-разному. Бош - 50, Кен - 12.
У Боша колеса, ручка для переноса, возможность наклона станины до 40 градусов, горизонтальный и вертикальный уровни встроенные.
Необходимый набор для выполнения работ связанных с вентиляцией
Вот такой способ монтажа видел в СПБ пару лет назад.
В чём отличие клапанов Домвент:
Сегодня ночью было -31с. На клапане небольшое обледенение - я думал будет серьёзнее. На работе ни как не отразилось, только движению заслонки немного мешает.
