Вскрытие заблокированной оконной створки
Если Вы Читали мой пост об инструментах, то обратили внимание на зубную ковырялку. Именно этим инструментом легче всего вынуть уплотнитель притвора из закрытой створки без повреждений. Далее, пользуясь знаниями о логике действия фурнитуры, просто с помощью подручных выколоток, вскрыть любую створку.
Например: если провернулась ручка на алюминиевой створке Шуко, выдергиваем уплотнитель над редуктором, упираемся в его верхний торец рожковым ключом 10, 13, 17 и т.п. мм (насколько позволяет откос) и сверху вниз стучим молотком. Выбор молотка тоже определяется шириной откоса. ну, как-то так.
Кстати, с помощью той же зубной ковылялки легко за секунды выправить криво лежащий пристекольный уплотнитель.
На пластиковых створках мне очень помогает монтажная подушка. Вставляю,надуваю и потом уже какой нибудь подручной выколоткой двигаю цапфы куда мне нужно.
То же подушечка имеется.
Николай Якимов
Сообщение Николай Якимов »
Да, знакомо, сложные моменты когда створку закрыли и всё, не можете открыть...
Я так открывал: отвёрткой плоской или стамеской, продавливал уплотнитель и отвёртку упирал в движущуюся цапфу и несильно подбивал её чтоб вышла цапфа из ответной планки. Получается, но постараться надо конечно. Аккуратнее. Успехов!
Часто приходится вскрывать закрытые створки на алюминиевых окнах из-за обломившегося ригеля ручки. На фото один из вариантов вскрытия. Подходит в том случае, если ручка не затянута до конца и есть зазор между корпусом ручки и створкой.
Перепиливаем один болт реноватором или полотном ножовки по металлу
Отводим ручку в сторону, вынимаем ригель и сдвигаем обвязку при помощи стамески и молотка
Устанавливаем новую ручку
Хороший вариант. Думал про него но ни разу не реализовывал!
Дементий писал(а): ↑
05 окт 2020 18:21
Вариант хороший - удаётся сохранить корпус ручки. Но, редко можно использовать, т.к. люфт нужен приличный. Если нет возможности вскрыть через притвор, то чаще всё же приходится высверливать ручку.
Сначала высверливаем и находим винт. У меня с собой коробка с корпусами ручек и я уже знаю где у какой он находится.
Далее рассверливаем места куда вкручиваются винты и вынимаем ручку.
Далее по привычной схеме сдвигаем стамеской и молотком обвязку фурнитуры.
Andrey78
Сообщение Andrey78 »
Да, такое бывает. Но тут надо сразу ручками запастись.
