Смазка фурнитуры окон и дверей
Фурнитура пластиковых окон, как и любой механизм, нуждается в смазке. Заводская смазка со временем испаряется, на неё налипает пыль. Для закрытия окна необходимо прикладывать всё большее усилие, что приводит к повышенному износу элементов фурнитуры. Что, в конце концов приводит к поломке.
Что использовать для смазки фурнитуры окна?
Лучшее всего воспользоваться специальной силиконовой смазкой из набора по уходу за окнами. Такие наборы продаются в любой сервисной службе или фирме по установке окон. Подойдёт и автомобильная силиконовая смазка или машинное масло.
Как часто надо смазывать фурнитуру окна?
Процедуру смазки фурнитуры пластиковых окон нужно проводить хотя бы раз в год. Многое зависит и от условий эксплуатации окон. Если Вы живёте рядом с оживлённой дорогой или промышленного предприятия процедуру следует проводить хотя бы два раза в год. Самое подходящее для этого время - весна и осень.
Как смазывать фурнитуру окна?
Смазка наносится на все подвижные элементы, расположенные по периметру окна. Лучше использовать два вида смазок: густую и жидкую. Жидкая подойдёт для закапывания внутрь фурнитуры, густая для нанесения на ответные планки и ножницы поворотно-откидной фурнитуры. Наносить смазку нужно тонким слоем, его достаточно для уменьшения трения. Обильная смазка приведёт к излишнему налипанию уличной пыли.
Пока лучшее по системе "цена-качество-поведение" для фурнитуры, 300-400 руб в моих магазах.
У меня пыли в воздухе летает столько, сколько во всех регионах ваших вместе взятых. Поэтому у меня канает только проникающая смазка.
- interveka
Моя любимая, всегда тюбик Кастрол в чемодане есть.
При прыске wd 40 многое меняется в работе фурнитуры, но это больше любительский вариант, хотя эфективный.
Wd40+Литол
Wd40+Литол
Периодичность смазки металлической фурнитуры может быть разной. Если раньше для этого процесса использовались качественные составы, а дом расположен вдали от крупных шоссейных дорог, то профилактику достаточно проводить единожды в год, лучше всего – с наступлением теплой весенней погоды. При более суровых условиях эксплуатации окон, при которых возникают сильные загрязнения фурнитуры, придется проводить мероприятия по смазке движущихся деталей чаще, примерно два-три раза в год.
DmitryOkoshkinKaluga
Andrey Nemirov
Если ваши окна рядом с шоссе, то я считаю что просто смазка или каким либо средством пусть это будет оружейное масло, литол или WD-40 этого будет недостаточно так как вся пыль и грязь останется в механизме. Нужно вызвать специалиста и снять всю фурнитуру, промыть ее от грязи в теплой воде с мыльным раствором, потом собрать, а вот потом только смазывать и тогда точно всё будет работать.
Мы для промывки используем WD-40 или аналоги. Отлично смывает старую смазку, даже засохшую.
